Projet de construction d'un canon à neige
Valmo
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 2007, 14:56    Sujet du message: Projet de construction d'un canon à neige Répondre en citant
salut , j'ai une station miniature et je souhaiterais pouvoir l'enneiger artificiellement , je dispose pour cela d'un nettoyeur haute pression est possible de creer de la neige avec , sinon sans compresseur et il possible de faire un canon ??
merci d'avance a++
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 2007, 14:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 2007, 22:09    Sujet du message: Projet de construction d'un canon à neige Répondre en citant
Il me semble que cela ne fait pas l'affaire... Même par -5°, tu peux te retrouver avec l'eau, ou une peliculle de glace.
Je crois que Karott avait déjà tenté l'expérience ?!
Aprés tout depend peut-être de la préssion que déguage ces nettoyeur ?
crapouillo
Altitude: 600m
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 2007, 23:02    Sujet du message: Projet de construction d'un canon à neige Répondre en citant
Impossible de faire de la neige sans air comprimé. En fait, si tu pulvérse de l'eau dans de l'air (trés) froid, elle va rester en surfusion c'est à dire que la particule d'eau va voir sa température chutée en dessous de 0° mais qu'elle ne va pas prendre de forme solide pour autant (glace). Il faut qu'un élément extérieur rompe l'équilibre ainsi creé pour que l'eau se solidifie. Celà peut-être un choc par éxemple: C'est ce qu'on observe lors des pluies verglaçante, il peut pleuvoir alors que la température extérieure est bien inférieur à 0° et c'est quand la goute de pluie rencontre un ostacle qu'elle se solidifie instantannément. C'est ce que va donner la pulvérisation d'eau par ton Karcher comme d'un tuyau d'arrosage.
En revanche si tu creais des millier de petit obstacles qui vont rentrer en collision avec les goutes d'eau, chaque goutte va se solidifier et retomber sus forme de neige. C'est petits élément sont en fait des particules de glaces de quelques microns qui vont être crées par le "nuclèateur". C'est une buse spéciale qui va atomiser de l'eau gràce à de l'air comprimé: Quand l'air sous pression sort de la buse, il se décomprime brutalement "avalant" brutalement toutes les calories qui l'entoure: Il refroidit son environnement proche. Si on mélange de l'eau avec l'air, il va piquer les calories contenues dans les particules d'eau et les geler sur place. Ces micro particules de glace ainsi puvérisées, vont continuer sur leur lancée et rencontrer les gouttes pulvérisées par ton karcher. Pour rappel ces dérnière, en traversant de l'air suffisament froid (inférieur à -2°) ont toutes les chances d'être en surfusion et qu'arrive-t-il quand elles rencontre nos petits noyaux glaciogène??? big-bang elles se solidifient en tout (neige poudreuse) ou en partie (neige mouillée).
Valmo*
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2007, 10:38    Sujet du message: Projet de construction d'un canon à neige Répondre en citant
merci donc pas possible .... mais sinon sans compresseur il est impossible de faire un canon ?? car l'achat d'un compresseur c'est lourd lol pour faire de la neige !!
http://skigranddomaine.free.fr/
http://www.remontees-mecaniques.net/
http://amenagement-montagne.actifforum.com/index.htm
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2007, 09:27    Sujet du message: Projet de construction d'un canon à neige Répondre en citant
j'aimerais bien te dire oui mais malheureusement quoi que tu face comme canon à neige, t-gun ou fan guns tu aura toujour besoin d'un comprésseur, car pour permettre de faire de la neige il faut de l'air sous péssion qui en ce détendant va absorber toutes les calories de l'eau et donc va permettre la nucléation et donc de produire de la neige!!
bonne journée !!!! a toi
MessagePosté le: Lun 7 Jan 2008, 16:51    Sujet du message: Projet de construction d'un canon à neige Répondre en citant
si, tu peux faire un canon...a eau! ou au mieux, s'il fait vraiment froid, a glace.
La solidification de l'eau est tres gourmande en calories. Il faut donc soit du temps, soit une temperature tres basse pour transformer de l'eau en neige. Meme de l'eau pulverisee au maximum par un Karcher et tombant de 6 metres de haut par -11°C et une humidite faible ne donne pas de neige...
Il faut donc soit pulveriser ton eau d'un helicoptere a 3000 metres d'altitude au dessus de ton jardin, soit utiliser la detente de l'air comprime pour arriver a refroidir une quantite raisonnable d'eau (qui ait une chance d'atteindre le sol en retombant sans s'evaporer entierement).
Car le probleme est double : Non seulement il faut faire geler l'eau pulverisee (le plus finement possible), mais il faut qu'elle atteigne ensuite le sol (impossible si elle est pulverisee trop finement...), 2 contraintes antagonistes!
Projet canon a neige iut
MessagePosté le: Mar 1 Oct 2013, 15:49    Sujet du message: buse Répondre en citant
Salut , je suis actuellement en deuxieme année en dut genie thermique et energie Je dois réaliser un enneigeur . J'aurais quelques conseils a demander sur les buses de nucleation et d'atomisation . Par exemple les diametres exactes et la taille
Pouvez vous me donner des infos pour le dimensionnement , longueur des tuyaux ....
MessagePosté le: Mer 2 Oct 2013, 10:21    Sujet du message: Projet de construction d'un canon à neige Répondre en citant
Alors d'abord tu dois décider ce que tu veux faire et quels moyens tu mets.
Type de canon, équipement disponible, conditions meteo etc...
ensuite tu dois faire l'effort de te renseigner un peu en lisant tous les posts
enfin si tu as des questions précises on pourra t'aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:53    Sujet du message: Projet de construction d'un canon à neige
