Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
Karott Membre forum
Posté le: Dim 11 Fév 2007, 02:55 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
mon projet actuel est de mettre au point un canon à neige pouvant fonctionner sur une basse pression d'eau (2 bars). plus de détails bientôt. Je dois recevoir les gicleurs spéciaux fin février. |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 11 Fév 2007, 02:55 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Wayk Membre forum
Posté le: Mer 14 Fév 2007, 19:22 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
Tu les as commandé ou ces gicleurs? Tu en es ou de ce canon? |
Revenir en haut |
Karott Membre forum
Posté le: Jeu 15 Fév 2007, 00:02 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
je les ai commande chez Hago (USA), mais j'ai du passer par son importateur pour l'Europe et ensuite par mon distributeur local... Si certains sont interesses, je peux donner les coordonnees directes du type qui arrange le coup, mais attention il faut bien savoir ce qu'on veut faire, avec ce qu'on a et commander des gicleurs en consequence car il y en a des tas (debit, angle, type, taille de goutelettes...). Moi je me suis base sur l'experience des forumeurs de snowguns.com, apres avoir lu des dizaines et des dizaines de posts. En l'occurrence ceux que j'ai commandes sont des gicleurs pour bruler du fioul ils ont l'avantage de produire des goutelettes tres fines, important pour mon canon basse pression. Et les 2 gicleurs de nucleation sont des gicleurs de type "siphon" ou l'air, par effet Venturi, aspire l'eau donc en quelque sorte "rajoute" de la pression et autre avantage on peut utiliser une pression d'eau differente de celle de l'air (contrairement a un canon de type T classique). Malheureusement ils coutent assez cher (dans les 35 Euros piece pour le type siphon et dans les 7 Euros pour les autres) et le delai de livraison est de 3 semaines, donc encore 2 semaines a attendre avant de tester! |
Revenir en haut |
Wayk Membre forum
Posté le: Lun 5 Mar 2007, 00:35 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
Hello alors tu as recu? |
Revenir en haut |
Karott Membre forum
Posté le: Jeu 8 Mar 2007, 21:02 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
non, toujours pas recu!!!! on me les a annonce pour cette fin de semaine, on va voir!! j'ai hate en tout cas |
Revenir en haut |
Karott Membre forum
Posté le: Dim 11 Mar 2007, 01:59 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
ca y est! j'ai enfin recu mes fameux gicleurs!! premier essai rapide ce soir, tres beau jet, mais pas de neige car temperature +2° demain je ferai des essais plus pousses et je prendrai des photos |
Revenir en haut |
Karott Membre forum
Posté le: Mar 13 Mar 2007, 00:30 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
Bon, premiers essais concluants pour les gicleurs nucleateurs (SN9011)! Voici ce que donne un double SN9011 :
 consommation estimee (debit max d'eau sans faire de grosses goutelettes) : 24 litres / heure, ce qui devrait donner environ 2cm de neige par heure. Le gros avantage de ces gicleurs est que l'on peut utiliser de l'eau et de l'air a des pressions differentes (contrairement a un canon T). Par exemple, moi j'utilise de l'eau a 2 bars et de l'air a 6 bars. Apparemment le compresseur a encore de la marge et je pourrai encore rajouter 2 autres gicleurs du meme type (SN9011). Par contre, les gicleurs d'eau (sans air, pour ajouter sur le jet de nucleation) ne marchent pas bien a des pressions d'eau si faibles, je ne pense pas que je puisse les utiliser. Premiers essais en conditions reelles la semaine prochaine j'espere! |
Revenir en haut |
Wayk Membre forum
Posté le: Mar 13 Mar 2007, 21:18 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
Ca a l'air sympa ton installation! Il ne gèle pas le matin dans le Nord Est en ce moment? Sinon ton canon ou le positionnes tu lorsqu'il gèle: sur cette terrasse ou sur tes pistes que tu avais présenté? |
Revenir en haut |
Karott Membre forum
Posté le: Mer 14 Mar 2007, 00:07 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
IL gele en plaine, mais pas chez moi, a flanc de colline, l'air froid stagne en dessous. Pour le moment mon canon est sur la terrasse. J'ai encore pas mal de tests et d'ameliorations a apporter (j'espere d'ailleurs tester en conditions reelles la semaine prochaine avec ce refroidissement et si tout va bien je commanderai 3 gicleurs supplementaires), ensuite qund ca sera au point (debut d'hiver prochain j'espere), je rallongerai les tuyaux pour atteindre les pistes. quand je n'utilise pas mon canon, il est stocke a l'interieur, pour eviter les degats du gel ou autres. |
Revenir en haut |
Wayk Membre forum
Posté le: Mer 14 Mar 2007, 00:28 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
J'espere que tu pourras le tester avant l'année prochaine car il a l'air vraiment super! |
Revenir en haut |
Karott Membre forum
Posté le: Mer 14 Mar 2007, 14:33 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
merci wayk, oui je meurs d'impatience de le tester!!! mais je crois que je pourrai le tester la semaine prochaine avec ce refroidissement! surtout pas trop de vent! et si possible un jour froid sans trop d'humidite |
Revenir en haut |
Karott Membre forum
Posté le: Dim 18 Mar 2007, 15:33 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
Bon, mon canon evolue, voila une version avec 2 gicleurs nucleateurs (eau+air) et 2 gicleurs d'eau ("combo"). Il ne reste qu'a le tester en conditions reelles (mardi soir peut etre)
Revenir en haut |
Nicolas Membre forum
Posté le: Dim 18 Mar 2007, 15:56 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
Superbe réalisation Karott ! Vivement de voir ce que cela donne en condition réelles ! |
Revenir en haut |
Wayk Membre forum
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 21:45 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
J'ai bien envie d'essayer de réaliser ce canon cet été le "karott gun". La derniere fois que je t'ai copié ca a été une réussite totale  |
Revenir en haut |
Karott Membre forum
Posté le: Mer 21 Mar 2007, 19:51 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
merci wayk. la derniere fois que tu m'as copie, c'etait un canon deja existant et aguerri que j'avais moi-meme copie. Cette fois, c'est vraiment de l'experimental et je n'ai pas encore pu (faute de gel!) faire de test de validation. peut etre soir mais ca va etre juste. 1,5° actuellement, avec un ciel couvert... J'espere vraiment pouvoir faire ce test, pour pouvoir un peu ameliorer encore mon canon cet ete. si tu as besoin des references (ou commander) des gicleurs que j'utilise, dis le moi. |
Revenir en haut |
Wayk Membre forum
Posté le: Mar 27 Mar 2007, 20:53 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
D'accord merci beaucoup. Actuellement je suis très chargé à la fac mais dès que j'aurai du temps au début de l'été ça me plairait bien d'essayer aussi! |
Revenir en haut |
Karott Membre forum
Posté le: Lun 2 Avr 2007, 18:22 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
bon j'ai recommande 2 gicleurs SN9011, en esperant que mon compresseur pourra alimenter les 4 au total. si ca tient le choc, j'essaierai d'en commander encore mais je crois qu'avec 4 on arivera a la limite pour mon compresseur. je vous tiens au courant de toutes facons et quand le canon est fini et teste, je le met en detaille sur le sujet "canons". |
Revenir en haut |
Wayk Membre forum
Posté le: Lun 2 Avr 2007, 18:49 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
C'est cool merci! En fait si je comprends bien ça te permets d'utliser au maximum la puissance de ton compresseur! Mon comprésseur crache de l'air à 2 bar (j'ai mis un manometre pour tester), je suppose que c'est un peu faible pour ce type de canon. J'envisage donc de conserver mon canon actuel avec ce compresseur, puisqu'il a fonctionné parfaitement (meme si le débit n'est pas énorme) et d'acheter un nouveau comprésseur puissant pour faire un nouveau canon plus élaboré. |
Revenir en haut |
Karott Membre forum
Posté le: Mar 3 Avr 2007, 01:54 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
le but de ce canon est en effet non seulement d'utiliser au maximum mon debit d'air disponible (mais je m'en rapproche aussi petit a petit avec mon canon T en ayant fait 4 trous sur la buse (pas encore teste par gel non plus ), mais aussi de pouvoir utiliser de l'eau a basse pression (2 bars) et enfin de rajouter des buses sans air (eau seule) sur les jets de nucleation (eau+air) pour augmenter encore la production par temps suffisamment froid (le canon est modulable grace a differents robinets).
wayk, tu es sur que ton air n'est qu'a 2 bars? normalement cette pression est insuffisante pour faire de la neige (minimum 3 bars mais plutot 4 bars conseille).  |
Revenir en haut |
Wayk Membre forum
Posté le: Mer 4 Avr 2007, 12:15 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
J'ai pris un vieu truc du voisin pour tester, ptet je m'en suis mal servi en tout cas ce compresseur ayant fait la guerre je sais pas s'il va tenir une saison de plus! Je vais conserver mon canon "rustique" car il fonctionne (meme sans savoir à combien crache le compresseur! lol). Selon toi quels magazins ou quels compresseurs proposent un rapport qualité prix intéréssant (débit maximum pour un prix raisonnable) |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 13:49 Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau |
Revenir en haut |
