Canon à neige basse pression d'eau
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
MessagePosté le: Jeu 5 Avr 2007, 00:40    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
Wayk a écrit:
Selon toi quels magazins ou quels compresseurs proposent un rapport qualité prix intéréssant (débit maximum pour un prix raisonnable)
Je ne suis pas specialiste, quand j'ai achete le mien j'ai fait le tour des magasins du coin ou regarde par internet et finalement je l'ai achete chez Leroy Merlin. Si tu n'es pas presse tu peux aussi surveiller regulierement et trouver une bonne affaire lors de soldes ou fin de series.
Perso je pense qu'il vaut mieux mettre quelques euros de plus et investir dans du bon matos avec un bon debit et qui va durer (lubrification huile, transmission courroie) plutot qu'un compresseur trop limité. Quand on se lance vraiment dans la production de neige "maison", on est bien content d'avoir un bon debit d'air derriere pour ne pas passer des heures a obtenir une couche microscopique.
Maintenant je me trompe peut etre et ca depend aussi des moyens, ambitions et priorites de chacun.
bonne chance en tout cas! Very Happy
MessagePosté le: Jeu 5 Avr 2007, 00:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 15:11    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
coucou tous le monde j'aurais voulu savoir si je pouvez reliez 2 tuyaux comprésseur a l'aide d'un "V" ou pas?
comme sa je pourrez faire mon nouveau canon avec le karcher si je sort un préssion d'aire de 15 bar!!!!
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 23:31    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
je ne comprend pas la question. Tu peux preciser Question
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2007, 01:35    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
je viens de recevoir mes nouveaux gicleurs Hago. Je vais donc les rajouter a mon canon et tester "a chaud". Je mettrai des photos d'ici quelques jours. en esperant un succes, croisons les doigts!
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2007, 01:33    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
Voila donc ma version "provisoirement definitive" (c'est a dire definitive au moins jusqu'aux tests "en vrai" par temperatures negatives) de mon canon basse pression d'eau :
- 4 gicleurs Hago SN9011 (melange eau/air) sur les extrêmités
- 2 gicleurs Hago P (eau seule) au milieu
pression d'eau : 2 bars
pression d'air : 5 bars
Debit d'eau (en reglage "neige" c'est a dire nuage fin sans grosses gouttes d'eau dans les jets de nucleation) : 1 litre par minute environ.
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2007, 01:34    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2007, 01:35    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2007, 01:36    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2007, 01:39    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
pour info voila ce que donne un debit d'eau mal regle, en l'occurrence ici beaucoup trop eleve (cas extrême : robinet d'eau ouvert a fond) : on voit bien au centre les nuages fins mais autour d'eux on voit de grosses gouttelettes d'eau non pulvérisées par l'air comprimé et qui donneront de la pluie au sol, même par temps froid.
MessagePosté le: Sam 19 Mai 2007, 10:35    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
Trés beau travail Karott Shocked Okay Tout à l'air de bien marcher, y a plus qu'à éspérer que pour l'hiver prochain il fonctionne parfaitement !
Bonne continuation dans ton travail Exclamation
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2007, 00:56    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
merci nico!
oui, encore 6 mois a attendre...
MessagePosté le: Lun 3 Déc 2007, 14:13    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
J'ai modifie un peu le canon (voir les images ci-dessous) et ai enfin pu le tester en conditions reelles (mais marginales, -1°C et 90% d'humidite). J'ai pu faire de la neige, mais tres peu car la plus grande partie du nuage s'envole et s'evapore. Il faut que j'alourdisse mes flocons en ajoutant des jets d'eau au dessus, mais je manque de pression. Mon canon va donc encore evoluer...
MessagePosté le: Lun 3 Déc 2007, 14:18    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
j'ai ensuite essaye sur la terrasse en baissant la pression d'air de 4 a 3,5 bars et en orientant le jet vers le bas (pour avoir moins de pertes du nuage dans le ciel). Mais bien que la temperature ait baisse a -1,5°C, j'ai surtout produit de la pluie devant le canon.
MessagePosté le: Lun 3 Déc 2007, 14:23    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
rendez-vous aux prochaines gelees (j'espere bientot, mais c'est mal parti pour le moment avec ce flux d'ouest perturbe!)
pour de nouveaux essais avec un canon modifie.
crapouillo
Altitude: 600m
MessagePosté le: Mar 4 Déc 2007, 00:50    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
Super Razz . Depuis le temps que je suis ton projet sur le forum snowguns, j'avais hâte de voir ce que celà donnait...et bien çà donne...de la neige Okay
En revanche il est clair que tu n'a pas assez de pression d'air pour geler rapidemment tes goutelettes de nucléisation ou alors certaine goutelettes sont peut-être trops grosses :toujours pareil à mon avis à cause d'un débit et une pression d'air un peu limite: Avec 4 SN9011 tu dois arriver à la limite de ton compresseur...mais ce n'est que mon avis et ce sera une autre histoire avec des conditions moins marginales.
Pour ma part, je viens de recevoir mes SN9011 et ayant le même type de compresseur que toi, j'ai du mal à dépasser 2-3 bars en rentrant l'air par l'arrière (sans eau) sur 2 HAGOS seulement Shocked . Faut dire que j'utilise un tuyau d'arrosage pour les relier au compresseur et donc qu'il n'y-a aucune restriction de la cuve jusqu'au Hagos. Avec l'eau je pense monter un peu en pression mais pas de beaucoups Neutral ....
MessagePosté le: Mar 4 Déc 2007, 11:07    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
salut crapouillo!
Merci pour tes commentaires et bravo pour tous les projets que tu menes de front! (je les suis aussi avec interet et suis bluffe par les dernieres photos que j'ai vues!)
Quand je disais que je manquais de pression, je parlais de pression d'eau. Je n'ai pas de probleme de pression d'air avec mes Hagos, j'envisage meme d'en rajouter 2 autres! En effet, a 4 bars le compresseur tourne en continu, mais si je descend a 3,5 bars, le compresseur fait de longues pauses. Rentrer l'air sur le cote consomme beaucoup moins d'air! tu devrais essayer, a priori d'apres mon experience (ci-dessus en conditions tres marginales) et celle de ceux qui ont essaye sur snowguns.com, entrer l'air derriere ou sur le cote n'influe pas sur la qualite de la neige, seulement sur la forme du jet, plus ou moins resserre. D'autre part, meme avec seulement 3,5 bars (ce qui est la limite inferieure pour mon T-gun) je n'ai pas de problemes de taille de goutelettes, au contraire elles sont encore trop petites et s'envolent. Mon probleme de pluie vient du fait que j'avais oriente le canon trop vers le bas et comme la limite pluie/neige se faisait a environ 3 metres du canon (because conditions marginales), j'avais de l'eau en deca de cette distance.
J'essaierai d'ailleurs avec 3 bars d'air seulement la prochaine fois. Mais je vais rajouter des gicleurs d'eau (sans air) au dessus pour "plomber" le nuage (et aussi avoir plus de neige!).
J'utilise moi aussi desormais un tuyau d'arrosage (19") pour relier le compresseur au canon et c'est SUPER!! avec le tuyau d'air comprime classique, il gelait tres vite (au bout de 20-30mn l'humidite de l'air condensait en glace et obstruait le tuyau) et je n'avais plus d'air qui arrivait. Avec le tuyau d'arrosage, plus aucun probleme et je peux desormais aller a 30m du garage!
MessagePosté le: Mar 4 Déc 2007, 13:10    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
Okay Toujours sympa de voir des résultats en photos, tu nous fais du beau boulot Karott.
Bon courage pour la suite, et comme tu dis : en espérant un changement de temps :/
crapouillo
Altitude: 600m
MessagePosté le: Mer 5 Déc 2007, 00:46    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
salut crapouillo!
Merci également pour tes commentaires sur ma "misérable petite station de ski" Mort de Rire . C'est vrai que celà commence à ressembler à quelque chose.
mais celà ne ma laisse pas assez de temps pour bricoler mon canon (et encore moins pour mettre un sujet sur ce forum pour l'instant Sad ...mais je le ferai, promis). C'est pourtant vrai que tu fais rentrer l'air par le côté et non l'arrière comme moi! 9à fait la différence, c'est clair! Dans mon cas, les SN9011 consomme un max (je tombe à deux bars!). Je vais essayer avec l'eau ce WE mais je ne pense pas que celà fasse une grande différence.
J'ai commandé ce soir des SN9005 sur "Patriot Supply" via ebay j'en ai pour moins de 60$ (36€) port compris et je suis livré en 15j par la poste Okay
Mon projet à pas mal évolué depuis que j'ai acheté un petit Karcher pour 25€ sur ebay: Je fabrique un mini SM4 avec une seule buse en haut (jet haute pression) et deux HAGO SN en bas (nuclèisation "large"). De plus, le Karcher peut pomper directement dans les cuves de récupération d'eau qui sont à l'extérieur et qui constituent une réserve de 600 litres d'eau à 3-6° suivant l'intensitée du froid. Gràce à cette température d'eau trés basse et au gros volume de nucléisation produit par deux Hago côte à côte, je pense pouvoir travailler en condition marginale (j'espère -2° avec 70 à 90% d'humidité). Seule des tests en conditions réelles pourront répondre à cette question Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 5 Déc 2007, 12:01    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau Répondre en citant
Tu vas battre des records d'enneigement Crapouillo avec ton sm4!
proportionnellement a la taille de tes remontees, l'enneigement sera le meilleur des Alpes!
bonne chance pour la suite de tous ces projets!
et tiens nous au courant quand tu peux
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:30    Sujet du message: Canon à neige basse pression d'eau
Page 2 sur 3
