mon canon a neige en combo
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Mer 6 Fév 2008, 14:40    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
salut tous le monde
j ai commence a acheter les objet de plomberi haut pression bien sur
je met 2 photo du mon canon sans les gicleurs ils sont pas encor arrive je les aurrai peut etre en fin de semaine ou en debut de l autre
avec la lanpe de bureau
sans la lampe de bureau
MessagePosté le: Mer 6 Fév 2008, 14:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Fév 2008, 13:23    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
houlala houlala Thib tu m'inquietes!!!
Reflechis bien au montage sinon je sens que ton compresseur va recevoir de l'eau a 50 ou 100 bars (et il va pas aimer)!!
Et des pieces vont s'envoler!
Surtout ne branche pas ca!!
MessagePosté le: Jeu 7 Fév 2008, 19:43    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut karoot
tes pas en train de me dire que mes piege resiste pas a la haut pression
purtant le vandeur ma dit que ca resistait jusqu a 50bar
salut et @+
MessagePosté le: Lun 11 Fév 2008, 11:14    Sujet du message: Re: thib Répondre en citant
salut karoot
salut et @+
salut Thib,
Tes pieces je ne sais pas, c'est la responsabilite du vendeur, mais le montage n'est pas correct.
Compare ton montage avec les photos ou schemas d'un combo et cherche l'erreur...
Ou bien explique moi en 2 mots le fonctionnement de ton combo.
MessagePosté le: Lun 11 Fév 2008, 19:51    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut karott
j espère que tu a passé une bonne semaine au ski
en regardant sue le lien que tu a mis tes passe pas loin de chez moi . tu a du passe a cote de saint jean de maurienne c est la que j habite
je vais regarde sur snowguns pour voire si je trouve mon erreur mais je pense que les tubes filtés sont pas bon
MessagePosté le: Mar 12 Fév 2008, 19:13    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
oui super temps pour le ski!
effectivement je suis passe a St Jean de Maurienne, joli coin!
Regarde bien le montage des vannes en particulier, dis moi comment ton canon va fonctionner, en pratique. Tu ouvre l'eau, tu ouvres l'air... et?
MessagePosté le: Mar 12 Fév 2008, 19:28    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut karott
pour les vannes je peu les ouvrir et le ferme sans que ca touche les autre parti
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008, 00:54    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
TU PEUX M'EXPLIQUER EN QUELQUES PHRASES CLAIRES COMMENT TON CANON MARCHE?
Ou est l'eau ou est l'air, comment se melangent-ils...
merci
c'est pas un combo ton montage, c'est un canon T a qui il a pousse 2 tetes supplementaires et que le Karcher va faire exploser.
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008, 11:59    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut karott
je et une photo pour te montrer ou eau rentre et ou l air rentre ( agrandi pour mieux voir )
pour le mélange :
c est un mélange interne
@+ thib
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008, 12:40    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
enfaite sur ton combo guns tu a oublier une vannes, pour reglere le debit d'eau dans ton melange aire et eau, enfait si tu veut si tu ouvre la vanes de ton compresseur qui admeton et a 6 bar, avec de l'eau a 30 ou 40 bar leau va aller dans le tuyaux de ton compresseur et va le noyer le pauvre lol!
donc enfaite il te faut une vanne entre l'eau et laire pour regler le debit de l'eau dans ton melange aire eau, si tu ma pas trop compris je tes
fait un shema dessous :
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008, 13:19    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
salut jerem
donc si j ai bien compris il faut que je rachete une vanne
snowpark43
Altitude: 1000
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008, 14:15    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
salut jerem
je ne veus pas me méler de ce qui me ragarde pas mais a mon avis tu as juste a enlever la vanne d'arrivée d'eau et de la mettre a l'endroit indiqué en rouge
pour ma part j'utilise un petit robinet que tu tourne le dosage pour le mélange air:eau est plus précis q'une vanne quart de tour
c'est bien aussi de l'isoler car après la vanne le débit d'eau est très faible bon courage
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2008, 20:40    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut a tous
j ai recu mes gicleur et mon manometre vendredi
demain je ferais de la neige je mettrai des photo
a demain tcho
MessagePosté le: Lun 18 Fév 2008, 11:36    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
Ce qui m'inquiete c'est que Thib
1) ne parait pas du tout choqué par son erreur de montage
2) Admet tout sans vraiment comprendre le fonctionnement et ca c'est dangereux.
Thib, essaye d'imaginer ton canon en fonctionnement :
Tu veux un nucleateur en bas, melange eau/air qu'il faut pouvoir doser, donc il te faut pouvoir regler finement l'arrivee d'eau dans le nucleateur, INDEPENDAMMENT DES GICLEURS EAU seule (en fait comme tu utilises la meme ligne d'eau sous haute pression, il faudra ouvrir a peine le robinet d'eau vers le nucleateur).
Ensuite tu veux un (ou deux) jets d'eau a fort debit et forte pression au dessus, donc la il faut ouvrir a fond, tu n'as pas besoin de la vanne (qui de toutes facons n'est pas concue pour la haute pression je pense).
Maintenant j'aimerais - sans que quelqu'un t'aide - que tu me dises, etape par etape, comment tu vas demarrer ton canon et comment tu vas l'arreter.
C'est pas pour t'embeter, c'est pour eviter un accident. Je te deconseille formellement en tout cas d'utiliser ce canon seul, il faut obligatoirement la presence d'un adulte responsable.
MessagePosté le: Mar 19 Fév 2008, 12:59    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
salut karott
oui je reconnai mon erreur pour la vanne d eau
c est vrai elle ne sert a rien cette vanne
[[b]u]le demarage :[/u][/b]
j alume mon compresseur
la vanne pour regler le debit d aire est ferme
j alume mon karcher avec la vanne de l eau ouvert
pour l'arrete :
j arrete le karcher
puis j arrete le compresseur
MessagePosté le: Mer 20 Fév 2008, 10:31    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut a tous
hier soir j ai fait marche mon canon mais il fesait un peu chaud -2
j ai un petit probleme parce que quand je met l eau et l aire en marche l aire ne sort pas
donc je sais pas si je doit ferme un peu ma vanne d eau ?
et aussi mon manometre monte pas donc c est sois qui marche pas ou j ai pas de pression donc le canon
salut et @+
snowpark43
Altitude: 1000
MessagePosté le: Mer 20 Fév 2008, 11:38    Sujet du message: Re: thib Répondre en citant
salut a tous
salut et @+
Salut thib ici c'est snowpark43,
l'ideal c'est qu'il faut démarrer ton canon vanne fermée et ouvrir la vanne qui amène l'eau au nucléateur .Celle-ci doit s'ouvrir petit à petit jusqu'a trouver le bon réglage.
A mon avis ton arrivée d'air était bouchée par de l'eau gelée car ton compresseur envoie toujours un peu d'eau qu'il a absorbé dans l'air ambiant.les canons pro sont équipé d'assécheurs d'air.si c'est ça il faut réchauffer un peu lors de la mise en route.
J'espère t'avoir aidé salut........
MessagePosté le: Mer 20 Fév 2008, 12:40    Sujet du message: Re: thib Répondre en citant
salut Thib,
C'est exactement pour ca que je te demandais de reflechir AVANT a la mise en route et a l'arret... mais tu ne m'as pas repondu sur les points importants : Bien sur il faut demarrer le compresseur et le Karcher mais ce qui est important c'est comment sont les vannes au depart et dans quel ordre les ouvrir.
Snowpark a bien repondu deja : Vanne d'eau (vers le nucleateur) FERMEE au depart!! tu ouvres l'air (a fond) et tu ouvres un tout petit peu l'eau, sinon la pression de ton Karcher refoule l'air (jusque dans le compresseur eventuellement - conseil : met un clapet anti-retour).
MessagePosté le: Mer 20 Fév 2008, 20:05    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut a tous
merci pour les réponses
j esserai comme vous avez dit quand il fera froid
merci et @+
MessagePosté le: Dim 23 Mar 2008, 13:41    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut a tous
ce matin j ai teste mon canon par -3 (super production de neige )vers 9h00 et vers 9h30 par -1 et 0 ( neige mouiller)
je vais des photo cette aprem
salut a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:35    Sujet du message: mon canon a neige en combo
Page 1 sur 3
