mon canon a neige en combo
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
MessagePosté le: Dim 23 Mar 2008, 23:40    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
salut Thib,
super! on attend les photos! Okay
MessagePosté le: Dim 23 Mar 2008, 23:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008, 13:43    Sujet du message: thib Répondre en citant
voila les photo
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008, 14:00    Sujet du message: thib Répondre en citant
ce matin j ai fait touner mon canon pendant 1h30 a -5° et 30% d'humidite
je suis arrive a produire environ 20cm de neige asse froide
salut et @+
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008, 20:10    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
20cm en 1h30???!
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008, 20:19    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut karott
oui j ai pu produire 20 cm de neige en 1h30 par -5
pourquoi tu dit que c est pas possible ?
MessagePosté le: Mer 26 Mar 2008, 16:54    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
salut Thib,
je dis pas que c'est pas possible, mais c'est tres eleve.
Tu as des photos du tas de neige?
content de savoir que ton canon fonctionne (tres) bien en tout cas!
Okay
MessagePosté le: Jeu 27 Mar 2008, 21:09    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut karott
j ai fait un petit calcule je produit 18mm en 10minute (pas mal) donc je peut produire 10cm en 1h
donc je fait 15cm par heure
voila une photo si tu regarde bien il y a 2 tas de neige ( il y a eu un peu de vent )
MessagePosté le: Lun 31 Mar 2008, 09:17    Sujet du message: Re: thib Répondre en citant
salut karott
"10cm en 1h donc 15cm par heure"???!!
Mais sur ta photo, je ne vois pas de neige de culture, seulement de la neige naturelle? (et tu es bien gaté en neige naturelle!!)
MessagePosté le: Lun 31 Mar 2008, 20:58    Sujet du message: thib Répondre en citant
Salut tous le monde
J'espere que vous avez passez de bonne vacance !!!
Dans les jours qui vien je vais faire le pied du canon et l etenchéité du canon
et j aurrais uneqestuin a vous posez :
es que le raccord du karcher où sort l'eau en haute pression est un raccord M22?
merci et @+
MessagePosté le: Mar 29 Avr 2008, 17:22    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
salut Thib,
Mais sur ta photo on ne distingue pas d'accumulation de neige de culture... trop de neige naturelle?
ma douchette a servi 2 fois au printemps, j'ai mis quelques photos dans sa rubrique
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 2008, 10:27    Sujet du message: Re: thib Répondre en citant
Salut tout le monde
J'espère que vous avez passez de bonne vacance !!!
Dans les jours qui viens je vais faire le pied du canon et l'étanchéité du canon
et j aurais une question a vous posez :
es que le raccord du Karcher où sort l'eau en haute pression est un raccord M22?
merci et @+
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 2008, 11:12    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
salut Thib,
je ne peux malheureusement pas te repondre, mais tu devrais trouver sans probleme la reponse aupres d'un vendeur de magasin de bricolage.
MessagePosté le: Mer 19 Nov 2008, 13:24    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut tout le monde
Comme la saison d'hiver va bientot commence
je vais faire des amelioration sur mon canon a neige je veut rejoute une buse mais je sais pas si je peut
ma pompe haute pression me donne 520l/h et 120 bar , ma pompe est peut pas assez puissante
salut a tous
MessagePosté le: Lun 24 Nov 2008, 14:23    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
salut thib,
normalement tu dois avoir une table qui te donne le debit de ta buse en fonction de la pression.
Sachant cela, tu peux calculer s'il ta pompe a un debit suffisant pour alimenter une deuxieme buse.
c'est quoi comme pompe haute pression?
MessagePosté le: Lun 24 Nov 2008, 22:42    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut karott
je peux pas te dire parce que j ai commander la pompe ce week end donc je l'ai pas reçus
je doit la recevoire en fin de semaine
je te dis des que je l ai reçu
une petit question
es que t'a peut fair de la neige avec ton canon a elice
salut et merci
MessagePosté le: Mar 25 Nov 2008, 11:12    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
si tu l'as commandee, tu dois bien savoir ce que c'est comme pompe, non?
Non, le Lenko n'a pas encore fonctionne.
MessagePosté le: Mar 25 Nov 2008, 19:11    Sujet du message: thib Répondre en citant
exuse moi j avait mal compris t'a question
voici toutes les caracteristique de la pompe:
Le Nettoyeur Haute Pression Independent 1900 est équipé d’un moteur à essence de 2.5cv qui produit une pression maximale de 130 bar et une capacité de 520l/h.
Caractéristiques techniques
- Puissance maxi 2.5 cv
- Moteur: 4 temps OHV
- Vitesse maximale du moteur : 3600 tr/min
- Capacité : 520l/h
- Chassis : acier
- Pression maxi : 130 bar
- Longueur tuyau haute pression : 5 m
- Capacité du réservoir de carburant :
- Livré avec : Poignée pistolet, Lance haute pression réglage de la forme du jet pour toutes surface, diffuseur mousse à clipser et bidon réservoir .
une photo:
salut et @+
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2008, 13:50    Sujet du message: mon canon a neige en combo Répondre en citant
pas de pb Thib. merci pour les infos.
tu as pris un moteur essence? c'est plus bruyant et demande plus d'entretien, mais tu dois avoir tes raisons.
en tout cas avec 520l/h tu as deja de quoi faire! c'est presque 10 fois plus que mon canon T.
apres pour les buses il faudra essayer. tache de trouver une table de debit pour tes buses pour faire une premiere estimation. je n'ai pas d'experience en "combo", donc je pourrai pas beaucoup t'aider la dessus.
en tout cas fais bien gaffe a la haute pression. C'est EXTREMEMENT dangereux. porte des vetements de securite (en particulier lunettes de securite) et verifie bien tout ton circuit avant tout demarrage puis toute intervention en fonctionnement. Un adulte responsable doit imperativement etre present.
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 2008, 20:03    Sujet du message: thib Répondre en citant
Merci pour tes conseil
j ai choisi ma pompe par rapport au prix de la machine cette mechine cout 250euro alor ke pour a peut pret la meme machine electrique ca coût 400euro et plus
et le plus souvent c'est du triphasés
pour les buses je vais regarder sur le forum snowgun pour voir si je trouve quelque chose
salut et @+
MessagePosté le: Lun 29 Déc 2008, 11:31    Sujet du message: thib Répondre en citant
salut a tous
bonne fete de fin d'année
J'ai commence a fabriquer de la neige j'en fait tous les après midi si les températures sont bonne
mon canon marche assez bien mais j'ai quelque chose qui m embete
c 'est ma pression defois je monte jusqu a 150bar et defois je depasse pas les 50bar
je sais pas pourquoi
je vais mettre des photo de mon canon cette aprem
salut et bonne fete
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:27    Sujet du message: mon canon a neige en combo
Page 2 sur 3
