problème de buse
xaypho
MessagePosté le: Mar 30 Déc 2008, 11:33    Sujet du message: problème de buse Répondre en citant
Bonjour a tous;
Voila cela fait assez longtemps que je suis sur le forum.
Alors j'ai un petit problème, j'ai voulu mettre une buse a 4 trous sur mon canon mais cela envoie quelques gouttelettes dans le nuage ou Bannir il ne se passe rien (bizarre). Que puis je faire Question Question
Voila quelque photos:
ps: mon canon marchait très bien avec une buse a 2 trous
MessagePosté le: Mar 30 Déc 2008, 11:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Déc 2008, 17:04    Sujet du message: problème de buse Répondre en citant
Salut et bienvenu Xaypho,
Tu es donc passé d'une buse possédant 2 trous à maintenant 4 trous si j'ai bien compris.
As-tu changé quelque chose au niveau de la pression sur le compresseur ?
xaypho
MessagePosté le: Mar 30 Déc 2008, 17:07    Sujet du message: problème de buse Répondre en citant
J'ai augmenté la pression d'air venant du compresseur.
MessagePosté le: Mar 30 Déc 2008, 20:58    Sujet du message: problème de buse Répondre en citant
C'est bizarre quand même, j'allais te proposer justement de l'augmenter. Tu peux ajuster la pression pendant que le canon marche ? Essayes de régler la pression du compresseur "en live".
Si çà se trouve, les trous que tu as fais son trop large, et la pression exercé par le compresseur n'est plus suffisante ?!
xaypho
MessagePosté le: Mar 30 Déc 2008, 21:25    Sujet du message: problème de buse Répondre en citant
Les trous sont assez larges 1.5, je vais essayer avec du 1 mm
MessagePosté le: Mer 31 Déc 2008, 02:33    Sujet du message: problème de buse Répondre en citant
Ouais tu devrais te refaire une buse de 4 trous mais d'un diamètre inférieur en essayant d'ajuster au mieux la pression au moment de l'essai.
Tiens nous au courant du résultat.
xaypho
MessagePosté le: Jeu 1 Jan 2009, 17:47    Sujet du message: problème de buse Répondre en citant
Re bonjour
Je vais tester la buse ce soir je n'aie pas pu le faire avant. ( il eut quelques averses Crying or Very sad )
Je vous en parle plus demain Smile il doit faire beau
MessagePosté le: Mer 7 Jan 2009, 10:57    Sujet du message: problème de buse Répondre en citant
De mon experience, j'ai trouve plus fiable et plus facile de faire un trou unique.
Une buse multitrous pose souvent des problemes de gouttes d'eau moins bien atomisées et un mélange air/eau moins homogène.
xaypho
MessagePosté le: Mer 7 Jan 2009, 18:34    Sujet du message: problème de buse Répondre en citant
Encore un soucie la buse a geler Sad enfin bon je vais revenir à ma buse a 1 trou se sera mieux Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:11    Sujet du message: problème de buse
