produire plus
Aller à la page: <  1, 2
xaypho
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009, 18:35    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
voila je vais enfin acheter les gicleurs sur http://www.patriot-supply.com/products/showitem.cfm/ car cbm ne me réponde pas.
Pour Hago SN9011 je ne trouve pas de porte gicleur sur leur site (quelle diamètre,...) ?
Te rappelles tu du temps de transport ( d'envoie) ?
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009, 18:35    Sujet du message: Publicité
xaypho
MessagePosté le: Sam 31 Jan 2009, 13:48    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
Bonjour a tous
Voila Aujourd'hui je suis aller chez un revendeur pour des gicleur SN (siphon nozzle).Le vendeur ne savait pas ce que c'était les SN.Voila j'aurais aimé avoir plus de précision sur ce gicleur, peut 'on l'associé a de W,P,SS,B,ES,H ? De plus j'aurais aimé savoir a combien de degré sont ils (30-45-60-...) ?
ps : J'aurais aimé le commander en France car les taxe + le transport ça revient un peu cher Sad .
Bon froid a tous
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2009, 12:37    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
xaypho a écrit:
Bonjour a tous
Bon froid as tous
Regarde dans le post de Mathieu a cote du tien. Il y a plein de details dessus.
xaypho
MessagePosté le: Lun 2 Fév 2009, 22:26    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
Est il possible de prendre des gicleur de type W
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2009, 10:39    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
pour des nucleateurs non.
Pour des buses a eau seule, pourquoi pas, mais je ne les ai jamais essaye et je ne connais personne qui en a essaye. Tu peux en acheter un et essayer ce que ca donne.
xaypho
MessagePosté le: Mar 3 Fév 2009, 19:22    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
Merci pour ta réponse, mais j'aimerais savoir pourquoi ne peut on pas utiliser d'autres gicleurs pour les nucléateur ??
ps : rectification ma pression d'eau est d'environ 5.5 (5.7) bar.
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2009, 15:52    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
parce qu'un nucleateur a besoin de la detente d'air comprimé pour refroidir suffisamment les goutelettes d'eau et les faire geler tres vite. donc il te faut une buse avec une entree d'air et une entree d'eau. et une buse classique n'est pas appropriée pour melanger air et eau et produire une detente d'air suffisante en sortie.
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2009, 15:54    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
cela dit avec 5,5 bars de pression d'eau tu n'as absolument pas besoin de gicleurs de nucleation Hago. Un simple bouchon perce d'un trou de 1 a 1,5mm fait tres bien l'affaire (en fait un canon T qui sert de nucleateur).
xaypho
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2009, 19:19    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
Merci pour tous tes explication, vendredi je vais acheter des gicleurs W et SS avec 6GPH et 8GPH soit 20 gicleurs au total, 5 W 6gph 5 W 8gph 5P 6GPH et 8GPH.C'est une bonne idée ??
MessagePosté le: Jeu 5 Fév 2009, 10:26    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
C'est risqué. Moi j'essaierais d'abord avec 1 gicleur de chaque sorte et testerais avec mon matos et mes conditions meteo lesquels sont les plus appropries.
xaypho
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2009, 09:34    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
voila j'ai acheté 2 gicleurs pour faire des testes, les gicleurs sont de diamètre 1/4 (en chaufferie) comment les avez vous fixés avec le reste (http://www.watercooling.fr/)?
bonne journée a tous
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2009, 13:13    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
tu as un pas de vis male 1/4....
donc il te faut un adaptateur femelle 1/4 et l'autre bout selon ce a quoi tu veux adapter...
ce genre d'adaptateur a visser en laiton se trouve dans les magasins de bricolage.
xaypho
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2009, 19:39    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
Il y a une différence entre 1/4 en plomberie et 1/4 en chauffage enfin bon je vais bien trouver un adaptateur au roy.
Je vais tester les gicleurs samedi soir je mettrais des photos soit demain ou dimanche
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2009, 20:52    Sujet du message: cn Répondre en citant
Gros projets, espérons que cela marchera super bien Okay
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2009, 21:10    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
Oui moi aussi faut que tous les projet fonctionne Very Happy
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2009, 17:49    Sujet du message: produire plus Répondre en citant
C'est surement vrai en effet car avec mes adaptateurs j'ai du forcer un peu pour les visser.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:22    Sujet du message: produire plus
Page 2 sur 2
