Gicleur Hago
MessagePosté le: Sam 24 Jan 2009, 21:57    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
J'aurais une question qui s'adresserait a Karott ou a quelqu'un qui connaisse bien les gicleur :
J'ai un vendeur de gicleur pas loin et j'aimerais savoir, quel gicleur me conseilleriez vous pour un de nucléation ? J'ai bien constaté que dans un des messages de Karott, il les avait mentionner, mais je n'ai pas trouver la même référence dans le catalogue qui se situe ici :
http://www.brossette.fr/catalogue.php?marquerech=Hago&aff=O&page=1
Si quelqu'un pourrait me renseigner, je le remercie d'avance.
MessagePosté le: Sam 24 Jan 2009, 21:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Jan 2009, 17:13    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
il doit s'agir de celui-la :
601327 Gicleur 45D Type SS 1,00 US gallon Fioul HAGO 8,67 € La piece
toutefois il me semble que les miens sont a 30°, la tu as 45°. Mais peut etre est ce benefique d'avoir le nucleateur a 45° et les jets au dessus a 30°, comme ca aucune gouttelette n'echappera au nucleateur.
MessagePosté le: Lun 26 Jan 2009, 18:32    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
Merci beaucoup Karott
Tu maîtrise vraiment très bien le sujet des canons a neige! Cool
Par contre j'ai fais une petite recherche pour essayer de comprendre le fonctionnement des gicleurs, est j'ai trouvé que certains gicleur :
on un cône plein pour les basse pression et un cône creux pour les haute pression
D'autre on des cônes creux pour la basse pression et un cône plein pour la haute pression!
- Jusque là tout compris mais quand il dise cône s'est la forme du jet fais par le gicleur quand il l'eau sort ?
Donc si je résume, il ya les types :
B : Pulvérisation cône plein.
P : Pulvérisation cône plein à faible débit - creux pour débit fort
SS :Pulvérisation cône semi plein
Comme toi tu m'as conseillé un SS pour le gicleur de nucléation, je devrait en déduire qu'il faudrait prendre un cône plein ( type B ) pour un jet d'atomisation. Non ?!
Merci d'avance Cool
MessagePosté le: Mar 27 Jan 2009, 10:36    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
GROSSE ERREUR DE MA PART!!!! Désolé!
Pour la nucléation il ne faut pas un gicleur SS mais SN (Siphon Nozzle)!!!!!!!!
Les gicleurs SS ou P sont bien pour l'eau uniquement (pas d'entree d'air).
J'étais pas bien réveillé hier Very Happy
et sur le site que tu indiques il ne semble pas y avoir de type SN...
MessagePosté le: Mar 27 Jan 2009, 18:08    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
Ok merci c'est pas grave je l'avais pas encore acheté Cool
Donc un SN, as tu une idée ou je pourrais le trouver sans le commandé via internet ?
Si tu connais un revendeur ou un magasin dans la région ?
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2009, 11:12    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
Adresse-toi a ton revendeur local de sanitaires / chauffage (Siehr dans mon cas) ou mieux encore : contacte le distributeur pour l'Europe et demande leur ton fournisseur le plus proche.
Tous ces renseignements ont deja ete donnes...
http://canon-a-neige.leforum.eu/t207-produire-plus.htm
J'ai achete dans un premier temps un SN9011, 1 P4GPH, 1 P6GPH, 1 SS 4GPH et 1 SS 6 GPH a mon fournisseur local, pour tester les gicleurs. Ensuite, j'ai fait mon choix et j'ai commande chez patriot.com. A titre indicatif, voila les prix tres approximatifs que j'aurais paye a l'epoque pour une vingtaine de gicleurs Hago (+ porte-gicleurs, pour pouvoir les connecter) de type P ou SS selon les fournisseurs :
- mon fournisseur local de sanitaires et chauffage (Siehr) : 300 Euros
- http://www.mistcooling.com/nozlles.htm : 240 Euros
- http://www.patriot-supply.com : 170 Euros
C'est pas donne alors autant faire le bon choix au depart.
Pour les commandes hors UE, il faut aussi compter une taxe d'importation (dans les 40 Euros je crois) en general.
je pense que la societe cbm (http://cbm.fr) ne vend qu'aux professionnels, mais tu peux les contacter et leur demander quel est ton revendeur le plus proche, c'est ce qui s'etait passé pour moi
http://canon-a-neige.leforum.eu/t144-thib.htm
j'ai commande mes Hago chez mon fournisseur local de chauffage/sanitaires (Siehr) en lui donnant les references exactes des gicleurs trouves sur le site internet de Hago. Le delai est assez long (environ 1 mois) et le prix plus cher.
Tu peux contacter le service France ou Europe de Hago, Bete ou n'importe quel fabricant de gicleurs (les coordonnees sont sur leurs sites web), en general ils aiguillent bien.
MessagePosté le: Mer 28 Jan 2009, 18:09    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
Ok ben maintenant reste a voir ..
Merci beaucoup de ses renseignement Cool Okay
Question j'ai regardé comme tu ma dis sur le site de hago mais j'ai un soucis pour celui de nucléation j'ai bien trouvé le
SN 9011 1 GPH mais je dois prendre lequel ? avec 4 PSIG ou 3PSIG ? puis je pense celui là 0.90 GPH fuel et 0.91 CFM Air car tu as dit que les pressions doivent être équivalente.
Merci d'avance pour ton aide .
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009, 15:11    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
Mort de Rire faudrait savoir lire un tableau...
il n'y a qu'un seul modele SN 9011... les colonnes 3 PSI, 4PSI etc te donnent le debit de ce gicleur en fonction de la pression...
SN9011 suffit comme reference.
Note : pas besoin d'equilibrer les pressions d'eau et d'air dans le gicleur SN9011, c'est aussi un gros avantage de ce type de gicleur.
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009, 18:11    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
Mr. Green
Ah ok j'avais pas bien compris Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2009, 08:11    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
Salut Karott,
J'ai regardé sur le site de Danfoss pour les gicleur SN chez eux sa serait un LN :
http://fr.cd.danfoss.com/xxTypex/77372_MNU17393524_SIT32.html
Si tu pourrais jeter un rapide coup d'oeil et me dire ce que tant pense Cool
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2009, 18:49    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
pour moi ca ne ressemble ni de pres ni de loin a un gicleur SN (= Siphon Nozzle)
MessagePosté le: Mer 4 Fév 2009, 18:56    Sujet du message: Gicleur Hago Répondre en citant
Ok merci je vais faire un bouchon percée a 1mm Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:18    Sujet du message: Gicleur Hago
