premier essai
floflo
Altitude: 450m
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2010, 19:51    Sujet du message: premier essai Répondre en citant
ca y est j'ai procedé au premier essai.
-mise en air du canon à 2.5 bars
-mise en eau à 3 bars
-ajustement de l'air et la ça crache un brouillard. bon le nuage à une longueur d'environ 2m, ce qui est je pense pas mal vu le dispositif experimental et la presion.
Remarques:
-il faut un support resistant: bois de qualité et epais ou métal.Vu le poids du canon et du tuyau d'eau.
-le canon crache par saccades malgré la variation de la pression d'air ou d'eau mais il brumise bien.
J'adore la neige! l'orthographe est notre patrimoine, à preserver!
MessagePosté le: Dim 17 Jan 2010, 19:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Jan 2010, 23:51    Sujet du message: Re: premier essai Répondre en citant
Je suis content pour toi. Vivement que le froid soit la
Pour fair de la neige Razz
floflo
Altitude: 450m
MessagePosté le: Lun 25 Jan 2010, 21:19    Sujet du message: premier essai Répondre en citant
Il doit revenir dans le courant de la semaine, j'ai deja mis les tuyaux au chaud. Sinon pour eviter que le canon crachote, je l'ai orienté vers le bas
MessagePosté le: Mar 26 Jan 2010, 15:53    Sujet du message: premier essai Répondre en citant
OUAI C'est mieux de l'orienter vers le bas en + sa évit trop d'évaporation Wink
Bonne chance Okay
MessagePosté le: Mar 26 Jan 2010, 17:25    Sujet du message: premier essai Répondre en citant
J'ai trouver un sit qui explique assé bien
http://remonteesmecaniques.free.fr/reportages/principe_canons/index.htm
floflo
Altitude: 450m
MessagePosté le: Ven 29 Jan 2010, 23:14    Sujet du message: premier essai Répondre en citant
Il a fait -3 j'ai pu l'essayer, ça marche!
Mais quelques soucis:
-la buse fini par geler est donc pulverise mal
-le clapet anti retour d'air fini par geler à l'interieur et de la glace se forme donc baisse voir coupure de debit.
Production environ 1mm/heure
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:37    Sujet du message: premier essai
