Petite question
SnoW
Altitude: 18m
MessagePosté le: Mar 7 Fév 2012, 18:57    Sujet du message: Petite question Répondre en citant
Salut !
Avez vous deja essayé de faire un snowgun avec un pistolet a peinture ?
Cdlt, SnoW
Edit, un T gun avec une vraie buse = plus de rendement ?
SnoW Ow Ow !
MessagePosté le: Mar 7 Fév 2012, 18:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012, 22:37    Sujet du message: Petite question Répondre en citant
SnoW
Altitude: 18m
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012, 22:44    Sujet du message: Petite question Répondre en citant
Tien j'ai deja vu cette video.... y a plus d'un an !!
Merci de ta reponse Stephan
Et comparé a un T gun ?
Le T gun l'emporte n'est ce pas ?
SnoW Ow Ow !
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012, 23:12    Sujet du message: Petite question Répondre en citant
Smile
Je n'ai jamais essayer un pistolet a peinture mais un TeeGun aura une meilleur production ( plus de débit ).
Apres, lui aussi le TeeGun n'a pas une grande production, mais il est bien pour commencer et comprendre la neige. Plus d'eau ou plus d'air, selon l'humidité et la température, quel sera la combinaison la plus avantageuse selon mes besoin ^^ ?
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012, 23:47    Sujet du message: Petite question Répondre en citant
Une petite équation pour montrer les différent facteur mis en jeux.
X(Température ( inférieur a -2,5 )) + Y( Pression aire ( Supérieur a 4 bar ) ; Pression eau ( Supérieur a 4 bar ) + Z( Débit aire ; Débit eau ) = Neige Selon nos besoin
Sachant que plus il y a d'aire plus la neige sera de meilleur qualité si la température est marginale.
Et que l'humidité peut influencer la température
Equation a améliorer xD
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2012, 14:18    Sujet du message: Petite question Répondre en citant
en conditions exterieures egales, le T-gun aura surement un rendement superieur car un pistolet a peinture ne debite pas enormement et n'utilise pas forcement le maximum de tes ressources en air comprime (si son debit est trop faible).
Un T-gun que tu construis, tu l'adaptes au mieux a ton debit d'air comprime, plus tu as de l'air, plus tu fais un gros trou de sortie dans le T-gun.
Une remarque pour les canons a faible debit et petites goutelettes (comme les T-guns ou les pistolets a peinture) :
Il peut etre judicieux d'orienter le jet vers le bas, de facon a recuperer le maximum de neige au sol et empecher la dispersion et l'evaporation du jet par le vent. L'ideal est donc de fixer le canon a une hauteur suffisante (1m20-1m50 environ) et bien regler le dosage air/eau pour que l'eau ait le temps de nucleer avant de toucher le sol.
Avec cette technique et un compresseur de 270l/mn, j'arrive en conditions bien froides (autour de -7°C) a une dizaine de cm/heure et un tas assez consequent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:17    Sujet du message: Petite question
