Mon premier T-gunn
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012, 11:36    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
Je suis nouveau, je m'appelle Loïc j'ai 21ans et j'habite le Var
Voila j'ai effectué mon premier T-gunn,
Avec un compresseur de 50L 120L/min,je l'ais testé ce matin avec une temperature de -3°C,
l'essai a ete concluent, seul problème c'est comment faire en sorte que le compresseur rese au même niveau (en bars)
Car une fois il est trop plein et une fois trop vide, il faut alors que je regle ma vanne en fonction de ca.
Merci pour vos futur reponses
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012, 11:36    Sujet du message: Publicité
SnoW
Altitude: 18m
MessagePosté le: Ven 10 Fév 2012, 13:59    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
Salut, ton compresseur doit etre trop petit, quel sont ces caracteristique ?
Cdlt, SnoW
SnoW Ow Ow !
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012, 19:23    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
Cdlt, SnoW
C'est lui http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/compresseur-50l-scheppach-8cv-e9849#ongletsFichePlus
SnoW
Altitude: 18m
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012, 21:00    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
ah, oui je l'ai vu trés recement, pour me renseigné, a mon avis dans ce cas c'est un probleme de reglage, Comment et ton jet ??
SnoW Ow Ow !
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012, 21:16    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
Mon jet c'est un gicleur
SnoW
Altitude: 18m
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012, 22:27    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
Ok, le jet m'a l'air parfait. Temp que ton jet n'ai pas droit Et que il n'y a pas de grosses gouttes d'eau.
SnoW Ow Ow !
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012, 00:32    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
Enfaite j'aimerai que l'air qui sort du compresseur soit toujours au même bars pour éviter de regler la vanne en fonction de la pression
SnoW
Altitude: 18m
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012, 00:40    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
A par en ajoutant une reserve d'air comprimer, je vois pas comment faire autremment.
Ou, le laisse tu ce remplir avant de metre le canon en marche ?
SnoW Ow Ow !
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012, 10:34    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
Oui je le laisse se remplir
MessagePosté le: Mar 14 Fév 2012, 21:37    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
Ton installation a l'air bonne. J'espère que tu trouveras rapidement une solution pour le maintient en pression.
PS : Bienvenue à tous les deux, au passage Wink !
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2012, 14:12    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
salut,
Normalement a la sortie de ton compresseur, tu as une vanne pour ouvrir ou fermer l'air, mais aussi une "vanne" pour regler la pression, qu'il faut ajuster en gros sur la pression d'eau. Et apres la pression doit rester constante en principe.
Est ce que ta pression et ton debit d'eau sont constants?
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2012, 22:52    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
salut,
Oui mes sorties sont constantes, j'ai sorte de vanne vers la sortie d'air avec un + et un - ca doit être ca pour regler, je testerais
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2012, 23:17    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
Dite moi pour un canon a deux jets c'est comme cela le montage?
Bon desole mon shema n'est pas trop esthétique lol
MessagePosté le: Mar 2 Oct 2012, 11:09    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
C'est plus efficace de faire sortir ton mélange air/eau en un seul endroit (moins d'évaporation et de dérive avec le vent).
Tu ajustes la taille du trou pour utiliser le maximum d'air dont tu disposes (et l'eau en conséquence)
Si tu utilises un gicleur, il faudrait en choisir un qui correspond à ton débit maximum.
Un autre inconvénient de diviser ta sortie en 2 gicleurs, c'est que tu risques d'avoir des petites différences entre les deux (trop d'air d'un côté ou pas assez d'eau et donc tu devras régler ton débit d'eau plus bas qu'avec un seul gicleur homogène.
MessagePosté le: Mar 2 Oct 2012, 21:31    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
merci pour tes infos.
Voila j'ai fait un test en faisant le trou du gicleur plus gros.
SnoW
Altitude: 18m
MessagePosté le: Mar 2 Oct 2012, 22:17    Sujet du message: Mon premier T-gunn Répondre en citant
Magnifique nuage !! CA envoi !
SnoW Ow Ow !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:16    Sujet du message: Mon premier T-gunn
