Futur Piste
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les canons à neige Index du Forum -> En piste ! -> Sur les pistes : façonnage (tremplins, bosses et rampes), damage et surtout la sécurité !
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013, 11:07    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Mais c'est super!!! Bravo!!! Okay Okay
Tu vois qu'il fallait persévérer!!
Quelle pression as-tu utilisé? Ca m'étonnerait que tu obtiennes ca avec 2,5 bars de pression!! Tu serais bien le premier!
Connais-tu le taux d'humidité de l'air quand tu as fait la neige? Dans ta région il doit être très bas, ce qui est très favorable.
Est oui Smile Beh écoute j'ai laissé a 2.5 bars, soit je suis le premier soit c'est les manomètres qui ne marchent pas je n'ai pas d'autre explications :s
Les conditions:
Mise en route du canon 20h:
Température -0.4°C
Humidité 89%
Pointe de rosée -2°C
Arret de l'enneigeur 23h:
Température -2.1°C
Humidité 93%
Pointe de rosée -3°C
Ce matin piste ouverte j'ai pu faire quelque descentes, petit souci je n'ai pas assez enneigé le bas de la piste, et avec le soleil c'est bof...
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013, 11:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Nov 2013, 19:47    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Voila une petite video
MessagePosté le: Sam 30 Nov 2013, 01:06    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Bravo pour l’enneigement, c'est super cool cette petite piste, j'aime bien le petit sapin. Ta pas un manomètre sur ton compresseur ?
Il fait froid tôt cette année dans la région, j'espère que ça va se poursuivre et s'intensifier, hier soir à Cannes on a frôlé le 0 C° d’habitude c'est qu'en Janvier.
MessagePosté le: Sam 30 Nov 2013, 09:56    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Oui j'ai un manomètre sur mon compresseur
MessagePosté le: Sam 30 Nov 2013, 13:47    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Donc la pression, est elle la même sur le manomètre du canon et sur le manomètre du compresseur ?
MessagePosté le: Dim 1 Déc 2013, 11:51    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Stephan a écrit:
Donc la pression, est elle la même sur le manomètre du canon et sur la manomètre du compresseur ?
Non jai 4 bars au compresseur et 2.5bars au canon car je ferme un peu la vanne sinon le compresseur se vide
MessagePosté le: Dim 1 Déc 2013, 16:08    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Donc la pression doit être de 4 bar, le manomètre du compresseur doit être plus fiable que le mano du canon qui est peut-être fatigué, il est vieux ?
Si non c'est pas possible d'avoir deux pression différente, ou alors je comprend pas comment se mesure la pression au borne du compresseur.
MessagePosté le: Dim 1 Déc 2013, 19:26    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Je ne sais pas non plus, mais en tout cas oui ils sont bien neuf.
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013, 22:12    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Bon beh voila, ce qui devait arriver arriva, le gicleur gele de nouveau.
Ca fait comme l'année dernière, aux premières gelées tout va bien, puis apres une fois que l'eau des nappes a refroidit paf ca ne marche plus.
Il faudrait que j'essaye de faire une résistance chauffante pour chauffer le gicleur, car si je met une bougie dessous ça marche bien.
Me revoilà a la case depart.
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013, 22:35    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
C'est quoi des caractéristiques pression temperature de l'eau...etc
Je suis pas convaincu que chauffer le gicleur ca fonctionne
C'est peux etre du a une pression assez basse !!!
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013, 22:38    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
C'est quoi des caraceristques pression temperature de l'eau...etc
Temperature de l'eau je ne sais pas, mais pression et eau a 4 bars
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013, 22:43    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Pourrai tu nous faire des fotos
Ca doit etre marrant a voir toi et ta bougie pour faire de la neige chercher l'erreur Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013, 22:48    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Beh tu veux une photo de quoi? d'un gicleur gelé?
Beh écoute j'essaye un peu tout ce que je peux, et je ne trouve pas con de chauffer le gicleur pour ne par qu'il gele
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013, 22:52    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Tu as essaye de faire un trou legerement plus gros ?
L'idee de la bougie est loin d etre bete ca te prouve bien que le probleme vient bien de la
Oui une photo du gicleur gelé
Tu utilise quelle eau robinet ou directement d'une source?
Je suis casi sur que c'est un probleme de pression d'eau 4 bars etant le minimun ideal 5/5,5
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013, 23:08    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Oui j'ai essayé plusieurs gicleur de diametre différent, l'eau arrive directement du forage, si ça viendrait de la pression d'eau, pourquoi ça a marché quand l'eau etait moins froide et maintenant ça gele?
MessagePosté le: Lun 30 Déc 2013, 23:17    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Plus l'eau est froide plus la pression doit etre elever ce qui pourrait expliquer
Si tu as essayer avec plusieurs gicleurs pour moi c'est un souci de pression d'eau par rapport a la temperature de celle-ci
Essaye avec une eau au alentour de 8/10 c°
Ou essaye d'isoler ton canon
Regarde ça --->>>http://snowguns.com/eve/forums/a/tpc/f/5056099165/m/3011002445
MessagePosté le: Mar 31 Déc 2013, 15:10    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Zoragy, pourquoi dis tu que la pression doit etre plus forte si l'eau est froide?
Lolo, es tu sur que c'est que ta buse qui gele, moi j'irai verifier que le melange air eau ne gele pas déjà en amont. Peut etre as tu un raccord un peu etroit qui cree lui meme une depression est donc du givre, ou bien le melange air eau se fait trop tot donc propice au gel? Ce sont des suppositions
MessagePosté le: Mar 31 Déc 2013, 16:05    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
L'eau est a 8°C
oui je suis presque sur que c'est la buse qui gele car on voit le glaçon se former et boucher le trou.
Quand je le met en route j'ai un beau nuage, puis au fur et a mesure la pression eau+air baisse et le glaçon se forme.
Il suffit que j'ouvre soit l'eau a fond sans l'air, soit l'air a fond sans eau, pour que le glaçon parte.
Le truc c'est pourquoi ça marché bien en Novembre alors que les conditions etaient les même, mis a part la temperature de l'eau est qu'aujourd'hui ça ne marche plus,
ça me fait comme l'année derniere.
Mon manomètre indique a peu pret 4.5bars et l'arrivée d'eau j'ai 4.5 bars aussi.
MessagePosté le: Mar 31 Déc 2013, 16:08    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
tu utilise quoi comme tuyau pour l'air et l'eau
je te dis ca peu venir du fait qu'il te faille plus de pression augmente a 5bars
MessagePosté le: Mar 31 Déc 2013, 16:11    Sujet du message: Futur Piste Répondre en citant
Il est conseillé de monter la pression, j'ai pu voir ça sur snowguns...
apres je suis d'accord avec toi ca peu venir en amont
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:07    Sujet du message: Futur Piste
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les canons à neige Index du Forum -> En piste ! -> Sur les pistes : façonnage (tremplins, bosses et rampes), damage et surtout la sécurité ! Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 6
