Que choisir ? Questions pour premier T-Gun [EDIT]
Worldwide
MessagePosté le: Ven 3 Aoû 2012, 12:15    Sujet du message: Que choisir ? Questions pour premier T-Gun [EDIT] Répondre en citant
J'aimerai bien construire mon premier canon à neige pour cet hiver. Pour un débutant, je pense qu'un canon T ou Y-gun est un bon choix.
Cependant, j'aimerai bien que certaines personnes me conseillent un bon compresseur.
J'ai beaucoup de place dans mon jardin, donc un compresseur assez puissant ne me dérange pas cependant je n'aimerai pas y mettre plusieurs centaines d'euros. Je ne souhaite pas qu'il soit trop bruyant non plus.
Je sais qu'il faut un compresseur à huile, et je connais les caractéristiques minimales mais avez-vous une marque ou un modèle à me conseiller ?
Merci par avance,
Guillaume
[EDIT] : j'ai aussi peur que la tuyauterie, le compresseur ou la buse (bouchon percé) gèlent. Quels sont vos remèdes ?
MessagePosté le: Ven 3 Aoû 2012, 12:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 12 Aoû 2012, 17:54    Sujet du message: Re: Que choisir ? Questions pour premier T-Gun [EDIT] Répondre en citant
Worldwide a écrit:
Merci par avance,
Guillaume
Moi pour commencer j'ai fait un T-gunn, il a super bien fonctionner, mon compresseur est un 2eme prix, je pense qu'il faut mettre minimum 150euros pour avoir quelque chose de valable.
Le compresseur et la tuyauterie ne craignent rien pour le gele car tu dois mettre des vannes anti retour, chose tres importante.
Worldwide
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2012, 10:39    Sujet du message: Re: Que choisir ? Questions pour premier T-Gun [EDIT] Répondre en citant
lolo83 a écrit:
Worldwide a écrit:
Merci par avance,
Guillaume
Non non, mais je parle de la tuyauterie extérieure, pas celle dans ma maison. Je parle de la partie entre le compresseur et la buse, qui est à l'extérieure (et donc exposée au gel).
Le problème est que je n'ai pas une immense pression d'eau (2-3 bar il me semble) donc il est inutile d'acheter un gros compresseur, non ?
Sinon, peux-tu me dire la marque (et le modèle ?) du tient s'il te plaît ?
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 2012, 18:00    Sujet du message: Re: Que choisir ? Questions pour premier T-Gun [EDIT] Répondre en citant
Worldwide a écrit:
lolo83 a écrit:
Worldwide a écrit:
Merci par avance,
Guillaume
C'est un Scheppach HC50
MessagePosté le: Jeu 6 Sep 2012, 13:21    Sujet du message: Que choisir ? Questions pour premier T-Gun [EDIT] Répondre en citant
Avec 2-3 bars d'eau ca ne marchera pas, il te faut au minimum 3,5-4 bars.
Pour le compresseur, ca va etre difficile d'en trouver un a la fois puissant, pas cher et pas bruyant!
L'ideal est de garder le compresseur dans la cave, ca evite le demenagement, le bruit a l'exterieur et les problemes de gel.
Je conseille un tuyau de jardin diametre 19mm pour l'air comprime, comme pour l'eau. si tu utilises un tuyau "air comprime" standard, l'humidite de l'air comprime va bloquer le tuyau assez rapidement avec de la glace.
Si tu sors les tuyau et le canon au moment de produire la neige et si tu rentres le tout apres, il n'y a pas de problemes de gel. Tant que l'eau circule, elle ne gele pas. la buse peut se boucher a la mise en service, si un peu d'humidite gele avant la circulation de l'eau, dans ce cas le mieux est soit de la rentrer pour degeler soit l'arroser avec un peu d'eau chaude (en faisant circuler immediatement l'eau froide dedans, sinon ca regele vite). en fonctionnement c'est rare que ca gele, du moins si ton trou est assez gros (dans les 2 mm ou 2,5mm, et pour ca tu as besoin d'un compresseur correct (150l/mn minimum si je me rappelle bien).
bonne chance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:17    Sujet du message: Que choisir ? Questions pour premier T-Gun [EDIT]
