Canon a neige type sm4 (clapet anti-retour)
thib's
Altitude: 450
MessagePosté le: Lun 6 Jan 2014, 22:42    Sujet du message: Canon a neige type sm4 (clapet anti-retour) Répondre en citant
Je suis en train d'assemblé mon canon type sm4, car je l'ai légèrement modifier ( il y a 4 buses d'ato de calibre 2.25 de 45° et 2 buses nuc de calibre 3 et 4 de 65°)
J'ai un compresseur qui fait 270l/min et un Karcher 700l/h, je souhaiterai mettre des clapets anti-retour, et est-qu'il est nécessaire de mettre aussi un 2e clapet à l'arriver d'eau car ce serait dommage de péter un karcher de 500€ ?
Et aussi quelle genre de clapet il faudrait que je prenne, et qui résiste a une centaines de bar, je doute de la solidité de ces clapets a 100bar ? Du genre somme celui-si: ( http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/29010981s50092a/T/340x340/C/FFFFFF/url/… )
Merci d'avance Very Happy
MessagePosté le: Lun 6 Jan 2014, 22:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Jan 2014, 22:54    Sujet du message: Re: Canon a neige type sm4 (clapet anti-retour) Répondre en citant
thib's a écrit:
Salut
Qu'a tu utiliser comme buse?
Le clapet sur ta ligne d'air est pour moi obligatoire, ne prend pas le risque de ne pas en mettre, pour ta ligne d'eau c'est pas necessaire.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clapet-anti-retour-15-21-ecopro-e60…
Apres a toi de prendre la bonne dimension et de le mettre dans le bon sens Mort de Rire
MessagePosté le: Mar 7 Jan 2014, 12:41    Sujet du message: Canon a neige type sm4 (clapet anti-retour) Répondre en citant
je suis pas specialiste en combos mais je suis d'accord avec zoragy, je ne vois pas l'utilite du clapet sur la ligne d'eau puisque ta pression d'eau (100 bars?) est beaucoup plus forte que ta pression d'air (5 bars?), l'air ne risque pas de remonter dans ton Karcher et le ferait-il, ca n'abimerait pas ton Karcher, ce n'est pas comme avoir de l'air comprimé dans la tuyauterie de la maison avec un T-gun sans clapet.
Imaginons le pire scénario : ton Karcher s'arrête (coupure de courant, surchauffe, panne...) alors que le compresseur continue de tourner (étant sur une ligne de courant différente ou simplement par inertie grace au reservoir d'air). La buse de nucléation ne recoit plus assez d'eau, gèle et se bouche. L'air à 5 bars reflue alors vers le Karcher, mais il est combattu par la pression de l'eau arrivant du robinet branché sur le Karcher (entre 3 et 4 bars en principe) et donc ne pousse que tres modestement sur la pompe du Karcher qui ne doit pas risquer grand chose je pense.
D'autant qu'en principe tu surveilles et que tu t'apercois rapidement d'un probleme et alors tu interviens.
PS: Par contre, on est d'accord, sur la ligne d'air le clapet est indispensable pour eviter un reflux d'eau dans le compresseur! et il faut toujours ouvrir tres peu (en commencant vanne fermee) la vanne d'eau du nucleateur quand le Karcher fonctionne.
thib's
Altitude: 450
MessagePosté le: Mar 7 Jan 2014, 22:53    Sujet du message: Canon a neige type sm4 (clapet anti-retour) Répondre en citant
OK merci pour vos conseils Okay
L'eau par contre elle ne sera pas à 4 bar car je la pomperai dans une cuve de 1000l , donc l'air refoulera l'eau la cuve, je pense il n'y a donc pas trop de danger.
Je mettrai un clapet sur ma ligne d'air, par contre c'est un peut cher 10€, mais c'est mieux que de péter un compresseur....
Dans ces prochains jours je mettrai une photo de mon sm4 modifié ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:20    Sujet du message: Canon a neige type sm4 (clapet anti-retour)
