canon pro vs canon maison
MessagePosté le: Lun 18 Juil 2016, 16:46    Sujet du message: canon pro vs canon maison Répondre en citant
Un ptit post de l'été,
Trainant sur le oueb, je me suis amusé à comparer la perfo d'un canon pro à celui du jardin. Notamment chez demac lenko (fusion des 2 entreprises) qui commercialise un canon perche avec une conso d'air affichée à 0.5 CV !!! oui 0.5!!
http://fr.demaclenko.com/Products/VIS-UP-1
Le vis up 1 produirait 1.3 l/s soit 80 l/ min avec 0.5 cv en condition marginale. Je ne connais pas leur definition de cond marginale, mais je prends pour hypothese qu'elle correspond au pire à ce que je considere condition normale en plaine (-3° / 80%)
Dans ces conditions mon canon produit 1000l/h (2 karchers en marche) soit 16l/min mais avec 3CV de conso au compresseur.
En resumé:
-le pro => 0.5cv 80 l/m
-le maison => 3cv 16 l/m
Le constat est desastreux, pour 1cv consommé le pro produit 30 fois plus !!!!!!! De plus dans la spec rien ne fait reference à la conso pour mettre en pression la flotte.
Peut etre que ce type de comparaion n'a aucun sens (perche de 8m pour le pro, humidite montagne bcp plus seche, autre..) mais cela m'interpelle une conso d'air aussi faible.
MessagePosté le: Lun 18 Juil 2016, 16:46    Sujet du message: Publicité
Winultimate
MessagePosté le: Lun 18 Juil 2016, 17:16    Sujet du message: canon pro vs canon maison Répondre en citant
Humm je pense que c'est le coté menteur du marketing la ^^
Sur la documentation pdf c'est tout autre chose:
- Consommation d’air 245 l/min
- Tension nominale (230) 400/480 V
- Puissance nominale 1 - 3,2 kW
- Compresseur 2,2 kW
Après quand tu produits en masse pour plusieurs centaine de canon tu gagnes en rendement à tous les coups !
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 2016, 22:22    Sujet du message: canon pro vs canon maison Répondre en citant
.. la conso d'air reste tres faible, 240 l/m c'est un compresseur moyen de casto!
disons donc qu'avec 2kw (3cv) comme tu as vu dans la spec au lieu de 0.5cv, la proportion revient à 5 fois plus de production pour le pro
pro 3cv ->80l/m
maison 3cv -> 16 l /m (puissance en air uniquement)
Dans un registre equivalent, sur le site dsf, à vendre:
"enneigeur leitner13/08/2015. la Mairie de Sainte Foy-Tarentaise 73640 vend: 1 enneigeur LEITNER GENIUS 2 ,basse pression , année 2002, environ 400h de fonctionnement ,bon état, production neige 90m3/heure, puissance nominale max 24.5 KW et tension nominale 380VAC, 50 HZ. .. PRIX: 6000? ht "
En reprenant les comparaisons, mon canon 1000l/h pour 2kw d'air et 2*1kw de pompe à flotte, soit 1000l pour 4kwh.
Le Leitner 15 ans d'age, 90 m3 pour 24.5kw, soit 15m3 pour 4kw. On divise disons par 3 le volume de neige pour avoir le volume d'eau, disons donc 5m3 pour 4kw. Celui ci produit donc 5 fois plus à puissance égale que le canon maison.
Winultimate
MessagePosté le: Ven 22 Juil 2016, 19:41    Sujet du message: canon pro vs canon maison Répondre en citant
Ton canon à 1m3/h c'est lequel ? Smile
Je pense qu'on oublie plusieurs facteurs qui rentre en compte chez les pros.
pression d'eau plus haute => atomisation plus fine
plusieurs buses => répartition de la nucléation et de l'atomisation
température de l'eau plus basse => cristallisation plus facile
et je pense qu'il y en a bien d'autre ! comme tu l'as dis le temps avec l'humidité ...
Je pense ne rien t'apprendre vu que tu es plutôt callé dans le domaine ^^
Cependant je suis pas d'accord avec toi sur le leitner.
J'ai pas sa fiche technique sous les yeux cependant si tu regardes le T60 de TechnoAlpin ils annoncent:
-Tension nominale 400 V
-Fiche de branchement électrique 5 x 63 A
-Puissance nominale du motor turbine (max.) 18,5 kW
-Compresseur 4 kW
-Chauffage 0,5 ÷ 3,2 kW
Du coup tu as 4kw de compresseurs certes c'est pas "énorme" mais tu as 18.5kw de soufflerie ce qui aide quand même pas mal à la cristallisation.
Je pense que comparé un Fangun à une perche c'est pas possible.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:05    Sujet du message: canon pro vs canon maison
