Canon a neige
MessagePosté le: Sam 10 Fév 2007, 23:04    Sujet du message: Canon a neige Répondre en citant
Produire de la neige soi-même, dans son jardin, c'est possible!
Bien sûr il faut qu'il fasse froid, en général -1°C ou moins, cela dépend de l'humidité, de la température de l'eau utilisée, du type de canon...
Ensuite, il faut avoir un canon.
Certaines compagnies vendent des modèles adaptés aux particuliers, mais il faut compter un minimum de 2000 Euros pour un système "clés en main".
Mais il est possible et même facile de construire soi-même son propre canon. Il faut un compresseur (air comprimé INDISPENSABLE), un robinet d'eau et un peu de tuyauterie. Pour un modèle plus évolué, un nettoyeur (type Karcher) ou une pompe haute pression et des gicleurs professionnels.
Mais attention : D'abord il y a les dangers de la haute pression (air et éventuellement eau), de la manipulation d'eau par temps froid (gel) etc... Un tuyau bouché par de la glace poussée par de l'air ou de l'eau à haute pression est un danger très grave!! Il est indispensable de :
- Bien se documenter et COMPRENDRE les risques avant de construire et utiliser un canon à neige
- Porter des EQUIPEMENTS de sécurité (gants imperméables, lunettes de sécurité, casque...)
- ASSUMER les risques que l'on prend. Personne d'autre que vous-même n'est responsable de votre sécurité et de celle de ceux qui vous entourent.
- Tout mineur doit IMPERATIVEMENT être encadré par une personne majeure.
Ensuite, sur le plan technique, s'il est facile de monter un canon à neige, il est plus délicat de le faire marcher correctement. Chaque canon est différent et devra être adapté, expérimenté et modifié pour trouver les paramètres optimum.
Il est vivement recommandé de commencer par construire le canon à neige le plus simple : le canon de type T ou Y. Ensuite, avec l'expérience acquise, il sera possible de construire un canon plus évolué et plus performant si nécessaire.
Attention : Un canon à neige de jardin n'a pas une très forte production, il ne faut pas s'attendre à des miracles, encore que le simple fait de produire de la neige en soit déjà presque un...
Okay
NOTE: La fabrication, la manipulation et l'utilisation d'un canon a neige, quel que soit son type, implique des risques graves pour les installations domestiques et surtout pour l'intégrité physique des personnes. Toute personne manipulant ou utilisant un canon à neige doit être conscient de ces risques et les assumer. Ce forum et ses membres ne peuvent en aucun cas etre tenus responsables de degats, blessures ou accidents consecutifs a la manipulation et l'utilisation de canons a neige fabriques et/ou utilisés par des lecteurs du forum. Toutes les informations donnees sur ce forum le sont a titre benevole et amateur et n'engagent en aucun cas la responsabilite de leurs auteurs.
MessagePosté le: Sam 10 Fév 2007, 23:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Fév 2007, 01:29    Sujet du message: Canon a neige Répondre en citant
Les conditions météo requises pour fabriquer de la neige sont :
- La température
- l'humidité
ces 2 paramètres peuvent être réunis par la "température de bulbe humide" correspondant à la température indiquée par un themomètre dont le bulbe est entouré d'un linge mouillé. Typiquement, pour fabriquer de la neige, la "température de bulbe humide" doit être inférieure ou égale à -3 degrés. par exemple, -3°C et 100% d'humidité, -2°C et 90% d'humidité ou -1°C et 60% d'humidité (voir tableau http://www.snowathome.com/pdf/wet_bulb_chart_celsius.pdf) ou encore +3°C et 20% d'humidité!!! (bon pour les sudistes qui ont de belles nuits étoilées avec peu d'humidité). Ces exemples sont des conditions limites, appelées "conditions marginales", dans lesquelles on produit moins de neige et de moins bonne qualité.
- le vent - s'il souffle un peu trop fort, inutile de faire de la neige, le nuage sera dispersé avant de toucher le sol!
MessagePosté le: Lun 12 Fév 2007, 15:10    Sujet du message: Canon a neige Répondre en citant
le meilleur ses de faire comme moi, tu mais ton canon en route, tu le règle et aprés tu regarde par la fen^ètre se qui permet une sécuriter obtimal!!!!
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2007, 14:43    Sujet du message: Canon a neige Répondre en citant
Voila un lien tres interessant a lire :
http://www.ski-valloire.net/dossier/neige.htm
Valmo*
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2007, 14:55    Sujet du message: Canon a neige Répondre en citant
bonjour pouvez vous donner les caractéristiques d'un compreseur pouvant etre utilisé pour les canons a neige ( debit minimal ... )
et si celui la correspond :
http://skigranddomaine.free.fr/
http://www.remontees-mecaniques.net/
http://amenagement-montagne.actifforum.com/index.htm
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007, 13:34    Sujet du message: Canon a neige Répondre en citant
bonjour,
Non, ce compresseur ne convient pas, le debit d'air est insuffisant.
Par ailleurs, il est recommande d'avoir un compresseur lubrifie a l'huile (si on veut faire tourner le canon a neige plusieurs heures).
Merci de lire toutes les informations deja donnees avant de poser une question, dont la reponse se trouve deja ici :
http://nos-stations-de-ski.leforum.eu/t7-Le-canon-de-type-T-ou-Y.htm
MessagePosté le: Jeu 20 Déc 2007, 12:32    Sujet du message: Canon a neige Répondre en citant
Pour illustrer la necessite d'avoir de l'air comprime pour fabriquer de la neige, voila 2 chiffres :
- capacité thermique massique de l'eau à 0 °C : 4,217 kJ·kg− 1·K− 1
- chaleur latente de fusion de la glace : 333 kJ·kg− 1
ce qui signifie que pour abaisser (ou elever) la temperature de l'eau de 1 degre, il faut retirer (ou fournir) une energie de 4.217 KJ (1 kilo calorie) par kilo d'eau.
Par contre pour transformer de l'eau a zero degre en glace (ou le contraire), il faut retirer (ou fournir) une energie de 333 KJ par kilo d'eau (ou de glace).
Seule la detente de l'air comprime a la sortie du canon permet de faire geler l'eau, meme proche de zero degre, avant qu'elle ne touche le sol (a des temperatures raisonnables).
La bonne nouvelle est que cela joue dans l'autre sens aussi, donc aide la neige ou la glace a ne pas fondre trop vite. A quoi servirait de fabriquer de la neige facilement si elle fondait immediatement au moindre rayon de soleil ou a la moindre temperature positive! Surtout que la neige naturelle fondrait aussi tres vite, une catastrophe! la nature est donc bien faite.
D'autre part, la capacité thermique massique de la glace est de 2,06 kJ·kg− 1·K− 1 , soit la moitie de celle de l'eau. Donc il est (helas) 2 fois plus facile de rechauffer (ou refroidir) de la glace que de refroidir (ou rechauffer) de l'eau!
pyren'ace
Altitude: 310 mètres
MessagePosté le: Mar 3 Nov 2009, 01:36    Sujet du message: Canon a neige Répondre en citant
Bonjours à tous!
Je détere un peu ce post pour ne pas encrée un nouveau. J'ai en effet une question sur le compresseur:
Je ne reviens pas sur les perf technique nécessaire pour produire de la neige, ni sur l'histoire des compresseur avec/sans huile... Mais il me semble avoir lu je ne sais plus où qu'il vaut mieux privilégier un modèle à courroie. Pourquoi? Est ce parce que cela convient mieux à une utilisation prolongée?
MessagePosté le: Mer 4 Nov 2009, 16:39    Sujet du message: Canon a neige Répondre en citant
pyren'ace a écrit:
Bonjours à tous!
oui, la courroie est le meilleur système d'entrenement, niveau durée de vie et fiabilité Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34    Sujet du message: Canon a neige
