Le canon de type T ou Y
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2008, 12:28    Sujet du message: Le canon de type T ou Y Répondre en citant
oci a écrit:
Bonjour j'ai préparé un travail sur les canons à neige, et je me pose quelques questions en voyant cela :
"- La pression d'air doit être ajustée sur la pression d'eau (les 2 pressions doivent être équivalentes)."
Lors de mon étude, j'ai pu voir qu'il y avait des compresseurs qui comprime l'air à 6 bars et des pompes à eau haute pression de 45 bars. Est ce que je me trompe ?
C'est le mot pression équivalente qui me gene.
merci
Salut Oci et tout d'abord bienvenue.
Pour pouvoir produire de la neige, il faut que la pression d'eau soit supérieure à 3,5 bars minimum, donc dans tout les cas il faut que ta pression d'air soit au minimum équivalentes.
Après rien n'empêche d'avoir une pression supérieure je suppose.
Je pense que dans la phrase :
Il aurait fallut rajouter : "les deux pressions doivent être au moins équivalentes".
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2008, 12:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2008, 18:04    Sujet du message: thib Répondre en citant
merci
Tout d'abord bienvenus dans le forum
Je avait essaye de te répondre parce que je ne suis pas expert dans ce type de canon a neige.
mais la pression de l eau et l aire ne sont pas équivalente.
Salut et bonne continuation
MessagePosté le: Ven 20 Juin 2008, 15:14    Sujet du message: Le canon de type T ou Y Répondre en citant
Ici on parle de canons de type T ou Y, c'est a dire que les 2 fluides (air et eau) sont melanges dans une chambre interne avant d'etre expluses melanges.
Si les pressions de l'air et de l'eau ne sont pas equivalentes, le fluide qui a une pression superieure empeche l'autre d'etre ejecte et peut meme refouler dans le tuyau de l'autre fluide.
Prenons un exemple :
eau a 3 bars et air a 9 bars : Pas une goutte d'eau ne va sortir de la buse, seulement de l'air comprime, donc pas un flocon de neige. Par ailleurs, l'air va egalement repousser l'eau dans son tuyau, jusqu'a ce qu'il rencontre une resistance suffisante. Dans une installation domestique ca peut purger les tuyaux de la maison et donner de l'air comprime a tous les robinets... Ca peut aussi faire sauter les joints.
Donc les 2 fluides sont a la meme pression, obligatoirement.
Si ce n'est pas le cas, c'est que le canon est d'une autre conception, avec melange externe par exemple.
Skifan
Altitude: 250m
MessagePosté le: Mer 14 Oct 2009, 19:51    Sujet du message: Le canon de type T ou Y Répondre en citant
Salut à tous !!!
Quand vous parlez de diamètre 1/4" ou 3/8" je ne comprends pas très bien. En effet, quand je vais sur le site de brico dépot (par exemple) il y a des indications du genre 12*17, 15*21 ou 20*27. Je voudrais savoir quels sont les correspodances ???
Merci et à bientôt.
Que la neige soit avec nous !!!
gabitounet
Altitude: 80m
MessagePosté le: Mar 28 Sep 2010, 17:40    Sujet du message: Le canon de type T ou Y Répondre en citant
Bonjour a tous Embarassed
Voici mon premier message et déja plein de question, plus ou moins débiles Very Happy
- Comment fait on pour régler un jet, par exemple mon eau proviendrait d'une pompe, donc je ne peux régler le volume..
Et pareil pour l'air, comment faire ?
- Ou faut t-il mettre les clapets anti-retours (sur le schéma page1 ) ?
Merci.
yep yep, l'hiver est de retour
mazen
Altitude: 10m
MessagePosté le: Hier à 06:36    Sujet du message: Les canons de type T ou Y Répondre en citant
Un canon à neige ou enneigeur est un dispositif permettant de fabriquer de la neige
Il existe principalement trois types de technique d'enneigement mécanique : qui suppose-t-on lui permet d'agresser et pénétrer les végétaux qu'elle infecte.
va en être légèrement réchauffé, car il n'y a plus de refroidissement de l'air.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:15    Sujet du message: Le canon de type T ou Y
Page 2 sur 2
