J'aurais besoin d'aide
MessagePosté le: Dim 22 Avr 2007, 22:58    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide Répondre en citant
Voilà, alors j'ai un comprésseur qui va jusqu'a 10 bars, j'ai une arrivée d'eau de 5 bars, et un karcher qui va jusqu'à 150 bar!!!!
J'aimerais savoir si quelqu'un aurai un plan ou une idée de se que je pourrez faire avec cela comme canon à neige qui aurait un plus gros débit de neige à l'heure que les canons sans karcher, merci a tous !!!
MessagePosté le: Dim 22 Avr 2007, 22:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2007, 23:42    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide Répondre en citant
he bien tu as tout ce qu'il faut pour faire un "combo".
Mais avant de te lancer la dedans il faut que tu fabriques et reussisses a faire de la neige avec un simple canon "T", c'est une etape indispensable.
En attendant tu peux aller voir :
http://www.ceremuga.com/snowmaking.html
et essayer de comprendre les differentes types decrits.
bonne chance
MessagePosté le: Lun 30 Avr 2007, 16:56    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide Répondre en citant
dit moi karott, esque que je peu utiliser le karcher seul, si oui a partir de quel température ?????
merci
MessagePosté le: Lun 30 Avr 2007, 18:40    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide Répondre en citant
Pour le Karcher seul, sa doit pouvoir marcher à partir de -2° d'aprés ce que j'avais pu lire, masi je suis pas sur.
MessagePosté le: Lun 30 Avr 2007, 23:28    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide Répondre en citant
Non, le Karcher seul ne marche pas. Sauf en dessous de -15 degres environ, et encore.
J'ai moi-meme essaye par -11° , au bout d'une perche de 3 metres de haut, sans succes.
Le jet du Karcher peut toutefois marcher s'il croise, de maniere appropriee, un "jet de nucleation" (eau + air comprime formant des cristallites de glace sur lesquels viennent geler les goutte d'eau du Karcher). C'est le pricncipe du "Combo".
MessagePosté le: Lun 30 Avr 2007, 23:41    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide Répondre en citant
et la karott , si je fais passer le nuage de micro goutellette du karcher dans le nuages de micro goutelette du canon a neige, donc air+eau , esque sa marche ? merci
MessagePosté le: Lun 30 Avr 2007, 23:45    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide Répondre en citant
Ah oué Shocked ?! Ba qu'on m'escuse de mon ereure alors...
MessagePosté le: Mar 1 Mai 2007, 22:25    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide Répondre en citant
??????????????????????????? esque sa pourrait marchait
MessagePosté le: Sam 5 Mai 2007, 16:22    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide Répondre en citant
Oui, un jet de Karcher sur un jet de nucleation devrait marcher, mais pas face a face comme sur ton dessin. Le jet du Karcher doit etre une dizaine de cm au dessus du jet de nucleation, de facon a ce que par leurs expansions les jets se melangent a environ 50cm du gicleur, ce qui donne le temps au jet de nucleation de geler. La puissance du jet du Karcher doit en principe "aspirer" le jet de nucleation au dela de 1m, ce qui contribue au melange des 2 jets.
tout est explique ici :
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2007, 17:26    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide Répondre en citant
Merci pour ton lien !!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:50    Sujet du message: J'aurais besoin d'aide
